Legal einen Besseren Anzug erreichen
    • Legal einen Besseren Anzug erreichen
      Hallo
      Weis jemand wie man Legal einen Besseren Anzug erreichen kann.
      So das der Roller auch in einer Steigung eine gut Geschwindigkeit aufbaut :?:
      Selbst wenn ich das Gas während der Fahrt wegnehme und von 10 bis 15 km/h
      wider Beschleunigen möchte kommt erstmals nichts :cursing:
      Danach baut der Roller erst langsam seine Geschwindigkeit wieder auf.
      Beim Anfahren Beschleunigt er etwas, dann kommt ein Loch :cursing:
      Nach dem Loch beschleunigt der Roller eigentlich gut.
      Mit freundlichen Grüßen
      Dreammakere
      o-o
      Dreammakere
      o-o
      Das Leben ist hart – mein JETFORCE ist härter!
      Lebe schnell, fahre hart, sterbe jung denn keiner lebt ewig.
      Daher bremse erst wenn du in der Hölle bist und Gott siehst.
    • 1. legal anzug verbessern darf man auf mofa normalerweise nicht... da in den drosselpapieren drinsteht
      das man den nur mit diesen komponenten fahren darf, es sagt aber keiner was hauptsache ers noch gedrosselt.
      2 also was du vllt machen könntest wären härtere kupplungsfedern am besten grüne polini dann kuppelt der bei 15 aus
      wennde dann wieder gas gibst geghts wesentlich besser vorran
      3. zu den leistungslöchern bei warmem motor gibts ein faq schau eimpfach mal nach^^
      verkaufe mein Jet-Force
    • ah dann ist die sache schon wesentlich eimpfacher...
      also ich sags dann mal ehrlich es gibt viele wege nen besseren anzug zu bekommen
      aber um die höchstgeschwindigkeit nicht besonderst zu erhöhen gibts wenige
      -stage6 riemenscheibe
      -andere kupplung
      -sportauspuff mit abe (besonderst geeignet wäre in deinem fall der laser)
    • Hallo
      Habe bereits einen Laser X-PRO Sportauspuff auf meinem Roller.
      Dennoch habe ich die genannten Anzug Probleme mit meinen Roller.
      Allerdings ist der Auspuff noch Original also gedrosselt.
      Dreammakere
      o-o
      Dreammakere
      o-o
    • Hallo
      Meinst Du das Leistungsloch kann an dem Auspuff liegen ???
      Habe ihn nur an meinem Roller geschraubt sonst nichts.
      Wie kann ich denn den Auspuff abstimmen ???
      Dreammakere
      o-o
      Dreammakere
      o-o
    • Hallo
      Hast Du einen Offenen Laser Auspuff an deinen Roller ???
      Bringt der Offene Auspuff viel mehr Geschwindigkeit ( km/h ) ???
      Habe gehört wenn nur der Auspuff geändert wurde bringt Ehr maximal
      5 km/h mehr. Aber der Anzug soll sich erheblich verbessern. Ist das wahr
      oder ist das ein Scherz ???
      Hattest Du schon mal Probleme mit deinem Auspuff bei Kontrollen ???
      Dreammakere
      o-o
      Dreammakere
      o-o
    • @ Dreammakere
      also der offene laser bringt die 5-10km/h das problem ist es könnte sein dass er derbst überdreht --> Fresser ;)
      aber wenn du immer rechtzeitig vom gas gehst solltest keine probleme haben und anzug verbessert sich auch ein gutes stück.
      die polizei merkt das normal nie aber wenn sie halt prüfstand ham dann haun die ihn halt hoch bis er derbst überdreht --> er fährt zu schnell un du bist gefickt ;)
    • Hallo
      Heute kam ein neuer Laser Auspuff bei mir an :D
      Habe ihn gebraucht und als Gedrosselt gekauft.
      Im Krümmer habe ich allerdings keine Drossel gesehen :?:
      In meinem Laser Auspuff der vorher dran war, habe ich sie
      im Krümmer eindeutig gesehen. Habe den neuen Auspuff
      sofort unter meinem Roller geschraubt. Der Roller fährt
      weiterhin zwischen 45 und 50 km/h ?( Der Motor überdreht
      nicht, allerdings ist das Leistungsloch nun endlich
      verschwunden :thumbsup: Jetzt beschleunigt der Rolle auch problemlos
      in Steigungen :thumbsup: Kann es sein das der Motor nur überdreht,
      wenn zusätzlich am Roller noch der Distanzring entfernt
      wurde ?(
      Dreammakere
      o-o
      Dreammakere
      o-o
    • also wenn er nur 45 bis 50 fährt müsste er eig gedrosselt sein (meinst du lt oder wirklich?)
      wenn er offen ist und trotzdem nicht überdreht hast du glück aber wie gesagt wenn er offen ist müsste er locker auf 65lt kommen und dabei aber sehr wahrscheinlich überdrehen.
      wenn man den distanzring hingegen auch entfernt übderdreht er überhaupt nicht mehr und es ist auch am besten für den roller wenn er komplett entdrosselt ist.
      hast du viell noch irgendeine andere drossel bei dir drin? denn meiner fähr auch ohne laser schon 57lt.
    • Hallo
      Habe eigentlich noch alle Drosseln im Roller.
      Habe noch nichts am Roller verändert außer die Optik 8)
      Dreammakere
      o-o
      Dreammakere
      o-o
