Wie Motor Ausbau?!
    • wenn du den ganzen motor raus haben willst, musste zwei lange schrauben, die den motor komplett halten ausbauen. eine an der fußraste und eine unten am auspuff. die schrauben sind einmal ducrch den ganzen motor. und dann halt bremse ab, wapu ab usw. dauert nen bissl. auch die ganze elektronik. den kann man nicht einfach rausziehn!
      wenn du nur an den zylinderkopf willst, kannste auch das helmfach rausbaun und von oben schrauben! ^^
      mfg
