Hallo,
also es war die Sicherung wo es bei meinem vorrigen Problem ausgelöst hat.Habe sie ausgetauscht dann ging wieder alles allerdings habe ich ein neues Problem
hier die frage:
Ist es möglich dass der DZB da durch acuh kaputt gegangen ist?habe alles neu mit solchen klemmen isoliert
masse,pick up,bremslicht,zündpuls allerdings leuchtet kein licht bzw gibt er den code nicht raus sobald zündung auf on ist?
normal müsste das ja schon sein
hab lediglich das rücklicht mit isolierband isoliert und ohne klemme
habe alles nochmla durchgecheckt also das was falsch verbunden ist hät ich jetzt ausgeschlossen.
und für was ist das gelbe kabel?das fünfte?steht nirgens?ein freund meinte zum code programmieren?
hier die frage:
