Ein paar Fragen
    • Ein paar Fragen
      Mahlzeit,
      hab mal ein paar Fragen wegen meinen Jetty:
      1.)
      Wenn ich max Geschwindigkeit fahre (55kmh) und im hohen Drehzahlbereich bin, setzt ca jede 30 sec. das Gas aus bzw hab einen kleinen Ruckler. Hatte das gelegentlich mal, aber so oft noch nie. Könnte es vielleicht an dieser dummen Aktion von gestern liegen? Ganz toll... Ansonsten habe ich noch das 2Takt Öl (das teilsynth von castrol, da stand auf der verpackung "just for racing") und die Zündkerze in verdacht. Aber die wurde erst vor 700km gewechselt...
      2.)
      Wie kann ich die Hasenzähne abmontieren? Würde die gerne vergittern. (Hab 2 Schrauben gesehen unter der V gesehen, sind das die richtigen? Wenn ja, müsste man aber auch die Seitenverkleidung abmachen um da richtig ranzukommen... -.-)
      3.)
      Gibt es schicke Rückspiegel mit ABE? Wenn ja Link bitte.
      4.)
      Habe mir Alu Trittbleche gekauft, nur sieht es bescheuert aus wenn ich die durch die urspünglichen Plastiktrittbleche ersetze, da die nicht perfekt in die Form passen bzw zu klein sind. Habe die jetzt einfach über das Plastik-trittblech geschraubt, aber da ist jetzt ein kleiner Spalt zwischen Plastiktrittblech und Alu durch diese "noppen". Wie habt ihr das gemacht? Kann morgen mal Bild anhängen, dann wisst ihr genau was ich meine... ;)
      5.)
      Weiß jemand welchen mm Durchmesser die Verkleidungsschrauben haben? (Die am Lenker)
      6.)
      Wenn ich Bremsbeläge wechsel; spritzt da dann die Flüssigkeit raus wenn ich die rausziehe?
      7.)
      Wie fülle ich Bremsflüssigkeit nach? Hab mal diesen Behälter geöffnet, da ist so ein komisches Weichgummi-"Becken". Muss ich das abmachen oder kann ich es einfach da reinkippen?
      Danke schon mal für die Antworten!
      Grüße
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Shakior ()
    • 1) sorry weiß grad nicht was du jetzt meinst...wenn du meinst das dein roller wenn er ausgefahren ist von selber manchmal abbremst ist das normal (drossel)
      2) ja die 2 Schrauben und musst vermutlich noch das Dreieck ab machen da sind mit sicherheit auch noch schrauben.
      3) die ori. Spiegel vom Darkside oder Ice Blade.....(sorry hab grad kein link gefunden....kannst ja mal im Marktplatz schaun)
      4) die Alu Trittbleche muss man auf den ori montieren...soweit ich weiß...gegen den spalt kann mal nicht viel machen.....(PS: kannst ja noch mit Racing gitter verschöneren :thumbup:
      5) ich tippe auf 3 bis 4 mm .....(mess es einfach ;) )
      6) wenn du nicht die Bremse ziehst dann nicht ;)
      7) einfach die Bremsbehälter Deckel aufschrauben und dann immer wieder Bremsflüssigkeit nachfüllen.....und Entlüften nicht vergessen.
