heflt mir bitte
will düse beim orginal vergaser wechseln bloß passt nicht habe stage 6 düsen aber der kopf ist zu groß was kann ich da machen
was stecht den auf der verpakung m5/m6/m7??verheiz die reifen,aber nicht deine seele
du musst dir Gurtner Düsen holen, die gibts soweit ich weiß nur bei SL in nem set von 52-70 oder so
ich habe 6mm
der mit nur is nicht so die war hiet bei sps gibt es die auch
was mahcst ud mit dem m6 set
wen du verkaufst pn an michverheiz die reifen,aber nicht deine seele -
was soll man sonst für welche nehmen gibs doch nur stage 6 6mm 5mm ist für 19mm vergaser
kann ich keine dichtung zwischen machen damit der schimmer kasten größer wird und nicht mehr die düse unten aufliegt
nein geh mal auf scooter pro sport und such nach düsen dan kommen die oei düsen vom guter
hab cih meine ori auch heer
ne geht leider net
bei ssl art: LHDG-048
kanst dir größe auswellenverheiz die reifen,aber nicht deine seele -
natürlich gibts die bei sp.
scooter-prosports.com/art-4847…GASER-GURTNER-HAUPTDUeSE-
