Antriebsriemen wechseln
    • Wenn es der normale 125er Jet Force ist dann musst du den Luftfilter abnehmen um an alle Schrauben zu kommen.
      Der Luftfilter hat 2Schrauben und geht dann ab aber pass auf den Lmm auf der im Luftfilter ist noch ;)
      Nun kommst du an die Varioschrauben diese alle lösen und dann vorne mit dem Schlagschrauber die Mutter der
      Riemenscheibe öffnen. Dann Riemen raus und den neuen rein.
      Sollte alle 9000-10.000km gemacht werden.
