helft mir bitte
wo kommen die zwei kabel vom e joke hin ?
meinste die die vom e-choke weg gehen? die gehören an den stecker der mitm kabelbinder an der runden querstrebe vom block fest gemacht is
nee also es ist ja der ejoke da geht der stecker weg so aber bei dem anderen stecker sind noch 2 kabel wo kabelschuhe drann sind
achso.. die gehören an die linke seite vom gaser.. sind für die vergaserheizung
und wo genau gehören die da dran
hier das grüne und gelbe kabel:
wozu braucht man die vergaser heizung den überhauptr und is schlim wen man ohne fährt auf en 17er gaserverheiz die reifen,aber nicht deine seele
ne die braucht kein schwanz^^
is nur fürn winter gut, wenn gefrorenes kondenswasser die düsen verstopft -
aso ach ja antown tust du mir mal en gefallen ?
kuk mal in meine galeri rein und sag mir mal bei dem 17er vergaser wo des öl hin muss oben da wo der eine schlauch mit der kugel ist oder an der seite ??
thx
verheiz die reifen,aber nicht deine seele -
schau mal in den FAQ bereich, da is ein bild wo alle anschlüsse erklärt werden;)
des is en ander veergaser alsois meiner halt aufbu anderes äneldet dem vom ox aber ich hab kp wo öl rankomt und fahr scho
200 km mmit dem und wen ich öl falsch dran hab bum
