Jetforce TSDI 70ccm abstimmen..
    • Jetforce TSDI 70ccm abstimmen..
      Hallo,
      Brauche Hilfe beim Abstimmen..
      Setup:
      Malle Sport 70
      Malle Muva 7G
      Malle weiße GDF
      ZX
      So,und zwar wenn ich vom Gas geh , Drehzahlen so auf 5k fallen lasse,und wieder voll drauf geh , braucht er elendig lange um hochzukommen -.- und er stottert etwas,rutscht der Keiler da durch?+
      Ab Anfang an zieht er ganz gut..
      Und bringen die Malossi Membranenplättchen was,die dabei waren?
      youtube.com/watch?v=xc99sFLHUR0
      lg
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Masaka ()
    • Ich empfehle dir eine etwas härtere Gegendruckfeder einzubauen. Die weiße von Malossi ist nicht so der Hit.
      Von Polini gibt es so ein Set mit zwei Gegendruckfedern, einmal 7% und einmal 15%. Die sollten auf jedenfall etwas bringen.
      Danach wirst du aber wahrscheinlich neu abstimmen müssen.
      Hast du ne Sportkupplung einstellbar? Falls ja, dann könntest du um beim Start noch etwas rauszuholen diese etwas anziehen, dass er erst bei 7500U/min anzieht.
      mfg Tim
