Hey Leute
Bin vor na Stunde mit meinem TSDI (Gedrosselt mit der Mehls) zur Tanke gefahren hab voll getankt und bin weiter.
Als ich dann ca 1km gefahren bin wurde mein TSDI kurz bisschen lauter und er dreht ganz kurz auf 12.000 upd und geht normal aus.
Habe dann zündung aus gemacht und wollt wieder an machen doch er klappert nur ein bisschen da wo die Zündkerze liegt sonst passiert nichts.
Hab ihn dann ca 10 min geschoben und hab dann wieder zündung an gemacht diesma ging alles ganz normal Pumpe lief wollt dann e starter an machen da geht er wieder komplet aus und das geht die ganze zeit so....
Was könnte es sein?
Zündkerze nicht die sit in ordnung
Batarie vllt? Leer kann die auch nicht sein manchma wenn die zündung an geht leuchtet nur die kontrolleuchte sonst nichts.
Bitte hilt mir ><
*EDIT*
Zündung ging eben wieder normal an, konnte hupen und helmfach auf machen nur als ich dann wieder mit dem e starter starten wollte ging er wieder ohne einen ton aus.
Könnte das vllt auch nur ne kleinigkeit sein?
Was könnte es sein?
Bitte hilt mir ><
*EDIT*
TSDI Schlachthof :
jetforce-community.de/jetforce…etplaceEntry&entryID=1239
Von Kompleter Einspritzung bis zu den Felgen alles da
+ Mehls Drossel
+ Mehls Drossel
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Xeaslin. ()
keine uhrsache große wirkung
