LED-Lampe Wegfahrsperre leuchtet durchgängig
    • LED-Lampe Wegfahrsperre leuchtet durchgängig
      Hallo,
      ich habe mir eine gebrauchtes Steuergerät teuer ersteigern müssen und mir vom Händler einbauen lassen. Laut Verkäufer war die ECU „WFS frei“ – also brauchte ich keine zugehörige Wegfahrsperre + Schlüssel.
      Soweit klappte auch alles und der Jetty läuft ohne Probleme – außer, dass die LED Lampe der Wegfahrsperre im Cockpit nun durchgängig bei angeschalteter Zündung & während der Fahrt leuchtet! (im Stand ohne Zündung blinkt sie ganz normal wie vorher auch)
      Der Mechaniker beim Händler konnte dieses Problem nicht beheben (z.B. durch Programmierung) und meinte, dass nun wahrscheinlich meine Wegfahrsperre inaktiviert ist…
      Kennt ihr vielleicht dieses Problem und wird es mich zukünftig beeinträchtigen?
      Oder muss ich mir keine Sorgen machen?
      Vielen Dank schon einmal.
      PS: Der Händler konnte sich auch nicht erklären, wie der Verkäufer des gebrauchten Steuergerätes es geschafft hat, dass es nun auch ohne Wegfahrsperre + Schlüssel in einem anderen Roller funktoniert. Außerdem hat er festgestellt, dass das Steuergerät schon offen/entdrosselt war – was er ansonsten noch gemacht hätte…
    • mxf schrieb:
      Masaka schrieb:
      Ist evtl. das Malossi Steuergerät?Deaktiviert die WFS.
      Dann leuchtet die Lampe durchgehend rot,ist bei mir auch so.
      Ne, das ist wohl schon ein Original TSDI-Steuergerät!
      Also ist die Wegfahrsperre jetzt deaktiviert, ja?
      Sonst dürften aber keine Beintränchtigungen sein und ändern wird man das auch nicht können, oder?
      Schick mir mal per pn den Namen des erkaufers ;)
      Hab hier noch Ne ECU wo ich den Kack raus haben will....
      Aber an deiner Stelle wurde ich's so hin nehmen kannst wenigstens damit keine Probleme kriegen
      ja klar zu zweit und dann lassen wir gaaanz langsam den zylinder über den kolben gleiten.
      Rechtschreibfehler so wie übliche grammatik fehler darf jeder für sich behalten *brumm*
