Also fang ich mal an.
Zu meinem Problem.
Ich habe jetzt nen 70er drinnen und das Problem ist, dass wenn ich den speedlimiter nur per km/h Drosselung laufen lasse,dass der Roller so schnell beschleunigt, dass der Speedlimiter nicht mehr mit drosseln nach kommt.
Folge--> Ich schieße über das Ziel sozusagen hinaus und der speedlimiter versucht dann durch brutales Drosseln mich wieder auf 55 zu bringen. Das bringt aber lauter Fehlzündungen die richtig laut knallen mit sich und die STOP Leuchte vom Roller geht sogar an.
Um dieses Problem zu beseitigen musste ich die Beschleunigung auch ein bisschen drosseln.
Das könnte ich eigentlich über die 2. Möglichkeit vom speedlimiter machen (Drehzahldrosselung), so wäre mein anzug nicht mehr so gut und bei 55 drosselt er dann schön runter wegen km/h Drosselung.
Das habe ich dann auch gemacht und es hat auch funktioniert, nur jeder weis, dass der speedlimiter sehr knattert.
Wenn ich dann den Anzug auch drossel über "Drehzahldrosselung" kanttert er schon von anfang an, und das ist ja mega auffällig.
So habe ich dann einfach 2 Drehzahlbergrenzer eingebaut (1x speedlimiter/1x "normaler" DZB)
Mit dem normalen Drehzahlbegrenzer habe ich den Anzug gedrosselt.
Da ein herkörmlicher DZB mit Kondenstoren funktioniert, knattert dieser NICHT.
Beachten muss man da aber die Geschichte mit der Ölpumpe: [Link] MYTHOS ÖLPUMPE --> gelöst!!!
Sobald der speedlimiter dann aber den "normalen" DZB ablöst mit drosseln (wenn man das so sagen kann) läuft die Pumpe wieder voll mit.
D.h. das Problem besteht in diesem Fall nur in der Beschleunigungs-Phase, bis der speedlimiter dann einsetzt.
Mit dem speedlimiter drossel ich dann genau bei 55 Sachen ab, über die km/h Drosselung.
Die 2 DZB harmonieren sehr gut miteinander muss ich sagen, und es ist wirklich nicht auffällig, da er dann erst ab 55 anfängt zu knattern.
Und der Anzug ist für ein standart 50er originalen Motor auch nicht zu schnell.(könnt ihr ja aber einstellen wie schnell er dann beschleunigen soll)
Also wer ein bisschen Geld in Sachen Sicherheit anlegen möchte, für den ist das hier sicher eine gute Variante.
Links zum Shop wäre dieser hier.
scooter-spare-parts.de/
Kann euch die Drehzahlbegrenzer nur empfehlen.
Der Shop ScooterXXL verkauft auch sehr gute DZB´s, allerdings war ich mit Service und Lieferzeit gar nicht einverstanden.
Nach 2 Monanten war der speedlimiter (oder sControl wie er bei ScooterXXL heißt) immer noch nicht lieferbar
Zu meinem Problem.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von -ProtoType- ()
