Da ich mit meinem DZB am Anfang Schwierigkeiten hatte, das aber dank Jürgen (dealer) schnell wieder in den Griff bekam, war ich eigentlich recht zufrieden. Lief auch ne Woche super alles klar. Vor 3-4 Tagen fuhr ich zur Bank, und beim Rückweg ging der Jet kaum noch, bis er ausging.
Danach durfte ich den erstmal heimschieben. ZK wurde erneuert, da Fehlzündungen wenn er aufhört zu laufen eintreten. ich kann immer so 500-1000m fahren dann das Gleiche -> Immer langsamer, macht Mucken und geht aus. So, in der Anleitung steht ja: Problem: speedotronic drosselt während der Fahrt selbst.
Könnte das das Problem sein, ich mein ist ja auch so ähnlich, wird immer langsamer bis er abkackt.
Ansonsten könnts sein dass das Gemisch nicht stimmt? Hab TSDI, dann wär was in der Einspritzung x:
Er wird ja nicht nur langsamer, sondern dann ruckelt er auch, Fehlzündungen da schießt dann Luft ausm Pott usw. Habs hier bei Elektrik reingestellt, da in der Anleitung des DZB's steht, das es dann mit den Kabeln, bzw Drosselelektronik und Zündung zu tun hat. Habe alles überprüft, ging ja plötzlich bei der Rückfahrt nicht mehr.
Bitte um Hilfe
Bitte um Hilfe
TwoStrokeDirectInjection
http://jetforce-community.de/jetforce/index.php?page=RMarketplaceEntry&entryID=526
Mal reinschaun ;)
Mal reinschaun ;)
