FAQ - Gasschieber / Gaszugdrossel ausbauen o. wechseln
Hallo
hier eine kurze Anelitungwie ihr den Gasschieber wechseln oder AUstauschen könnt.
1. Ihr fangt an indem ihr die Schrauben auf dem Gaser löst und die Gasernadel rausholt
2. Jetzt seht ihr in der Mitte den kleinen Gasschieberdrossel. Entweder ihr hakt ihn jetzt einfach aus oder macht es so weiter wie beschrieben.
3. Nun dreht ihr das teil und seht unten die Gasernadel (nicht verlieren!!!!!!!). daneben ist ein kleiner "Zapfen", das ist das Ende des Gaszuges, dieses Ende hakt ihr aus der Halterung aus.
4. jetzt könnt ihr die Teile abnehmen. Ihr müsst nur drauf achten alles wieder genauso einzubauen.
kleiner tipp:
wenn ihr alles fertig habt, achtet darauf das ihr den Gaszug wieder richtig in den Vergaser einsetzt. Es gibt 2 Kerben, es passt nur EINE stellung. also nicht nachher mit gewalt die schrauben reindrehen!!!!
Gruß Justin
Hallo
kleiner tipp:
Gruß Justin
Drive as fast as you can <(^.^,)>
