großes problem mit zx!!
    • Normal kommt die nicht bis da hinter! Die Kummt bis zum ende vom Krümmer, das is da wo der Resonanzkörper immer größer wird. In der engen Kurve vom Krümmer kommt die niemals durch. Denn, wenn du die selber rausgemacht hättest dann bleibt die auch dort stecken, und fällt nich durch den ganzen Pott!
      ZX abschrauben, den Schweißpunkt bissl wegschleifen und fertig. Kann nämlich sein wenn du den Schweißpunkt lässt, das die Drossl nich durch den Auslass passt ;)
