Downie bei Jetforce erlaubt?
Ein STR 8, BCD oder sonstiger Downhilllenker ohne ABE ist nicht erlaubt. Du kannst dir jedoch einen Downhilllenker und eine Aufnahme bei deinem Peugeothändler holen und die für einen Aufpreis beim TÜV eintragen lassen. Ob dies jedoch gelingt ist das andere Problem, weil man in die eine Richtung weiter lenken kann.
oder den downi von peugeot mit tachon dann haste abe
Du kannst auch ein str8 downi mit ner 4 Punkt aufnahme von Doppler kaufen. Da muss aber alles dran sein wie auch an dem Originalem Tacho. Also Tacho der alles anzeigt (Tank, öl etc) und du musst auch alle amaturen dran machen. Aber das Problem ist nicht jeder Tüv trägt die ein, da musst du schon ein finden der das macht. Wo ich Praktikum gemacht habe in einer Werkstatt kam auch immer ein Tüv man und ich hab den das selbe gefragt und der meinte ja es gibt welche die tragen die nicht ein aber ich würde das eintragen wenn alles drann ist.
Downi ist illegal solange der nicht beim TÜV eingetragen ist!
Aber die Polizei sagt meistens nichts, wenn du ein Tacho mit km/h Anziege, etc. halt mit ABE hast.
MIch haben die deswegen noch nicht angehalten und wenn das wirklich so wichtig ist, lässte den, wenns geht (4 Punkt Aufnahme mit Lenker), beim TÜV eintragen. Könnte aber teuer werden. Jet-Force fahrn
was denn Sonst?
Motto: No Risk No Fun!
