ich habe heute den temperaturfüller rausgemacht weil er immer zu warm wurde jetz kann er nicht mer so warm werden wollte ich ma fragen
frage wichtig
ist glar das die temperaturanzeig jetzt nichts mehr anzeigt wenn du den temperaturfühler rausmachst. Aber der motor wird trotzdem heiß. ODER HAB ICH IRGEND WAS FALSCH VERSTANDEN? -
ja aber über 80 geht der doch nicht mer oder
kannst du ja schlecht sagen wenn du den temperaturfühler rausgemacht hast.
ja ich habe das teil rausgemacht weil er so heiß wurde
das liegt doch nicht am fühler das der heiß wird :D:D:D der überträgt das ja nur auf dein tacho der bleibt genauso heiß!!!!
ja woran liegt das dan ??
wie heiß wird er denn genau ??
ich war bei 90
du meinst knapp über 80 ?oder
jo so 90 bis 100 dan habe ich ausgemacht
haste den kühlkreislauf den entlüftet ?
Hast du überhaupt Kühlflüssigkeit drin?;)
kla habe ich kühlflüssichkeit drinne un entlüftet ja deckel vom behälter auf
Hast du alles Ori
nein 70 malle sport luffi yasuni r
Erstmal vlt richtigen theras Titel -.-
Naja seit wann ist das den soja klar zu zweit und dann lassen wir gaaanz langsam den zylinder über den kolben gleiten.
sei ich den 70 drinne habe
ähm bei irgend nem 70er war das das wenn der zyl kopf falsch gedreht ist kann das passieren...
öl benzin gemisch richtig eingestellt
hört sich momentan nach dem oberen problem an oder falsches gemisch allerlei zu magerja klar zu zweit und dann lassen wir gaaanz langsam den zylinder über den kolben gleiten.
Der Zylinderkopf ist bei mir so, dass der Ausgang vom Kühlwasser links ist.
Weiß jemand wie der eventuell richtig drauf kommt?
mfg
