Roller mit hochruck gereinigt
- große menegen Wasser in auspuff gekommen
- Kicker ließ sich nicht mehr treten und kp die Variomatik war auch blockiert und der Estarter dadurch auch
- dann habe ich da die Zk rausgezogen und dann kam wasser raus
- jetzt gibt die zk wenn ich sie draußen habe und den stecker dranhab und zünde keinen zündfunken
- doch wenn ich die im Zylinder habe dann zündet die manchmal für ne sek. und geht dann wieder aus
- dann habe ich jetzt noch unten am krümmer die zwei schrauben gelöst und wasser tropft raus
- dann ist da noch das problem mit dem Benzin (Ich habe den Benzinschlauch am Vergaser abgemacht und es läuft ununterbrochen Benzin raus sonst war das nur wenn ich den Kicker bewegt habe dann ist das halt in so stößen rausgelaufen)
Grade ist mir noch aufgefallen, dass noch Wasser im Auspuff ist ich habe meine Hand an den Auspuff hinterm Krümmer gemacht und den Roller ein wenig hin und her geschaukelt und auf einmal wurde es dort kalt.!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von xxDarkJettyxx ()
