ja eig scheint das wohl kein Problem zu sein nur ich hab das Gefühl das, dass bei meinem Jet nicht geht ! Ist ein TSDI Baujahr 2006 da ist irgendwie keine Schraube zum Lösen. Mal zwei Bilder im Anhang ...
so wie das von mir aus aussieht bräuchte ich ne neue Gabel ?!
Warum das ganze , weil ein Holm leckt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von P-Monkey|B ()
die machste mim schraubenzieher ab. Dann löst du seitlich die schrauben und dann musst du oben wo die Gummi Nöppel drauf waren ebenfalls die kappen von den holmen lösen, diese ganz rauschraben aber festahlten sonst schlägt dir feder dir die dinger engegen^^....die musst du abnehmen sonst kannst du die rohre nicht nach unten rausziehen weil die gabelbrücke einen versatz besitzt. Wenn dus so machst weißt du was ich meine^^
