Neue Gewichte höchstens 10 Euro..
Hilfe!!!!!!!Roller will kein gas anehmen wieso ?wegen dem neuen ori-auspuff ???hab ne schelle um den endschalldämper gemacht kann das sein ??? will nicht das er kaputt geht bitteeeee!!!
für wqas denn alles?
lehrmeister??? muss mit 25,0km/h sachen rumgurken ??? stage 6 sollte mann doch beim sport pott nehmen oder?
ich dachte man brauch orginal-gewichte heißt vom gewicht her 8,0 g oder so ?Hat dir mein Beitrag gefallen, geholfen?
du kannst auch andere marken nehmen!
und das gewicht hat nix mit original oder nicht zu tun.
du kannst die gewichtsklasse da in der spalte auswählen. -
http://www.streetlights.de/Roller_50ccm/Peugeot/Ludix_2_Blaster_RS_12/Ansaugtrakt_und_Vergaser/Vergaserd%FCsen/index.html
Most-Wanted-Darkside schrieb:
https://shop.scooter-attack.com/#!/de/Peugeot/Jetforce-50-C-Tech/Variomatik/Variatorgewichte/S6G160800-Variogewichte-Stage6-HQ-16x13-8-00g.html
das wären die richtigen. 16x13 ,8,0g
54iger und so was soll ich jetzt für eine kaufen die von weber steht z.b. oder delorto???Hat dir mein Beitrag gefallen, geholfen?
gurthner
der teil mit batterie und kühlwasser macht weniger sinn aber das mit dem öl is doch gar nich dumm :p mal geguckt ob die rote öllampe leuchtet?JojoJetty schrieb:
Ehm musst mal gucken ob Batterie voll ist und öll ok ist und wasser ansonsten musst du mal zur inspektion oder so aber schelle um den esd ?? was meinste damit ?
öl ist randvoll !!! hab ihn heute wieder angemacht und er lief eig. super aber das problem tritt auf wenn er wärmer wird dann sakkt die drezahl ab und der will absaufen wenn ich am gashahn drehe nimmt er fast kein gas an muss bissl spielen dann geht er wieder hoch leigt das an der hauptdüse??? weil die zündkerze ist ölig und schwarz will er deswegen absaufen???Hat dir mein Beitrag gefallen, geholfen?
gurthner
öl ist randvoll !!!
na wenn deine zündkerze schwarz ist, is das gemisch einfach zu fett. das kann natürlich an der hauptdüse liegen, wäre sogar das naheliegendste, aber es kann auch bspw. an deinem luftfilter liegen, dass der so dreckig ist, dass zu wenig luft "nachrückt"... you know?
luffi und vergaser hab ich 70km zuvor sauber gemacht ....Hat dir mein Beitrag gefallen, geholfen?
du hast deinen luffi sauerb gemacht? .....
fährst du jetforce? xDD -
ne eig. nicht aber vom motorblock bis zum habelbaum c.d.i alles gleich nur der rahmen nicht!
Benutzer online 5
5 Besucher
