Mina motor in jet was muss ich alles anpassen Helft mir schnell könnte einen
MinaJet HILFE
untere frame musst umbauen mit zwei stück flachmetall
und sonst halt zündung und den rest vom kabelbaum (temperatur, choke) -
kabelbaum wirste nich anpassen können...dazu sind die schaltpläne zu unterschiedlich...ich hab es jedenfalls im elektrik forum nicht bestätigt bekommen das dies Funktioniert.
denke schon das es mit ein wenig ahnung und den kabelbelegungen funktionieren wird
Gabs da nichtmal im info-forum nen tutorial zu? Fand das eigentlich sehr gut gemacht, das müsste man doch hier auch noch irgendwo finden können, oder? War das nicht so dass die Threads damals bei der Fusion auch übernommen wurden?
Wenn der Mina Block ne Innenrotor hat, dann musst du dir eigentlich kein Stress mit dem Kabelbaum machen.
Nur Temp. Fühler musste dann noch anpassen
sollte aber kein Problem sein. -
ich denke es wäre einfacher und schneller einen mina kabelbaum in den jetty zu pflanzenWer in oben stehenden Beitrag Sarkasmus, Ironie oder Zynismus findet darf diesen behalten.
>> "Fifa 12 Huso Fail Oder Was? <<
