Hai jungs und mädels
ich bin kurz vor der fertigstellung meines umbaus von TSDI auf C-tech.
nun hab ich aber folgendes problem.
ich hab einen schlauch der vom benzintank weggeht dann wird der an die benzinpumpe angeschlossen von da gehen 2 schläuche weg 1 unterdruck und ein benzinschlauch soweit ich weiß benzinschlauch is dabei der der zum vergaser geht richtig ?
aber wo schließe ich den unterdruckschlauch an ?
Brauch ich den ?
Ich hab ja nen TSDI block gibts da auch einen weg ?
oder muss der block gewechselt werden ?
vergaser sollte eig ein ori vergaser sein ich dachte da bekomm ich unterdruck dran aber so wie ich das sehe hab ich keinen anschluss...
bitte um hilfe am besten mit bildern wäre sehr nett.
Danke im Voraus
Brauch ich den ?
Danke im Voraus
