1 e-starter 31. März 2011 ich brauche nen bild vom e-starter wie der angeschloßen wird were echt geil mfg florian
2 4. April 2011 Also du musst bei peugoet.de gehen oder bei dir ein Roller shop fragen ob die dir eine zuschicken könnten Mein Projekt schaut mal rein ChromCustomBtch Bedanken Schadet ebenfalls nicht
4 6. April 2011 Rot-weißes Kabel kommt an den Stecker unten am e Starter Und das grüne Kabel kommt unter eine der 2 schrauben beim e Starter (also Masse)
5 6. April 2011 Der_Racer schrieb: Rot-weißes Kabel kommt an den Stecker unten am e Starter Und das grüne Kabel kommt unter eine der 2 schrauben beim e Starter (also Masse) Dito 29.02.11 fisted 07.09.11 fisted R.I.P S.C. _________________________________________________________ Fast alles um alle anderen auf der Straße stehn zu lassen! Verkaufs Thread <<< Klick
