Moin moin JetForce Tuner!
Wie sicherlich einige von euch gemerkt haben, ist Jet-Force.eu bzw. jetforce-community.de heute den Großteil des Tages bis ca. 16.30Uhr nicht erreichbar gewesen.
Wollte man das Forum ansurfen, so erhielt man lediglich eine Fehlermeldung "fatal error table xy is full" angezeigt.
Das Problem ist mittlerweile behoben und Jet-Force.eu funktioniert wieder einwandfrei und in vollem Umfang
Sorry für die Störung!
Hintergrund zu dem Fehler/der Störung:
Wenn ihr euch auf Jet-Force.eu einloggt, werden vorübergehend Daten zu der jeweiligen "Session", der Sitzung zu der ihr euch anmeldet (eine Sitzung geht immer vom Zeitpunkt des Logins bis zum Zeitpunkt des Logouts) in einer Tabelle in der Jet-Force.eu Datenbank auf dem Server gespeichert. Gespeichert wird z.B. der Username und der Zeitpunkt des Logins, damit es kein durcheinander gibt, wenn viele User gleichzeitig eingeloggt sind. Außerdem werden noch systeminterne Zeichenketten dazu gespeichert, damit z.b. jede Session einzigartig ist.
In dieser Tabelle sammeln sich eine Menge Daten an (je mehr Logins, desto mehr Daten), die aber normalerweise in regelmäßigen Abständen wieder gelöscht werden, damit Platz für neue Daten ist.
Nun gab es nach dem kürzlichen Serverumzug aber 2 Faktoren die zusammen zu dem Fehler geführt haben:
- Es haben sich viele User eingeloggt (dadurch kam es zu einem hohen Datenaufkommen)
- der zugewiesene Speicherplatz für die Tabelle, in der die Daten gespeichert werden, war erheblich kleiner, als auf dem alten Server (das ist eine Einstellungssache)
Dadurch ist es dazu gekommen, dass der zugewiesene Speicher voll gewesen ist, und somit keine neuen Daten/Sessions gespeichert werden konnten, dadurch kam es zu dem benannten Fehler.
Ich habe nun die Einstellungen am Server so verändert, dass dieses Problem nun nichtmehr auftreten kann (ich habe den zugewiesenen Speicherplatz massiv erhöht).
PS: Um das vorweg zu nehmen: Es werden keinerlei personenspezifische Daten gespeichert, sondern nur Daten zu dem jeweiliegn Login und systeminterne Zeichenketten damit das Forensystem funktioniert.
Gruß unrealSpeedy
Gruß unrealSpeedy
