Kann ein Roller mit Kurbelwellenschaden noch anspringen ?? wenn ja wie hört er sich dann an ?
    • Kann ein Roller mit Kurbelwellenschaden noch anspringen ?? wenn ja wie hört er sich dann an ?
      Hallo leute :)
      also ich habe ein sehr komisches Problem mit meinem Jet force Baujahr 2009
      das wäre dass wenn ich meinen Roller im stand laufen lasse dreht er plötzlich hoch und wieder runter und dazu flackern meine beiden lichter sprich vorne und hinten
      ich schätze dass es die kurbelwelle ist weil es auch noch so ein komisches klopf geräusch macht.
      ich hatte gestern erst einen kolbenfresser da sich ein kolbenclip während der fahrt gelöst hat. habe heute einen neuen zylinder drauf gebaut, glaube deswegen dass die kurbelwelle einen schlag abbekommen hatt. Hoffe nur nicht dass es wirklich so ist weil ich sonst meinen jet force verkaufen würde da es schon der 3 Motorblock kauf wäre den ich machen müsste. also wer kennt sich gut aus und weiß was dass noch sein könnte ?
