Hallo Leute,
Hab seit einiger Zeit, genauer gesagt nach diesem Winter probleme mit dem starten. Ich vermute das es am Kaltstarter liegt(wenn der TSDI sowas überhaupt hat, oder ist das elektronisch?), weil wenn der Roller warm ist dann geht es super mit dem anmachen. Es gibt auch Situationen, das ich losfahre 5 minuten bis zum Supermarkt, reingehe und wenn ich wiederkomme und anmachen willt leuft es nicht. Man hört dann das sich nichts tut, also es dreht zwar aber kein Ton von einer Zündung oder so. Dann muss ich ein paar mal die Zündung aus und anmachen und irgendwann nach kurzer Zeit geht es dann. Könnte es villeicht auch am Standgas oder so liegen?
Wäre es möglich das ich den Roller bei niedriger Spannung angemacht habe und es deswegen nicht gefunzt hat? Leider gibt er jetzt gar kein Mukks mehr ist jetzt die Zündkerze hinüber oder ist der nur abgesoffen?
