Hallo habe es extra hier rein geschrieben damit es mehr sehen.
Wir haben bei einem Freund so einen Sensor hinter der Bremsscheibe eingebaut.
Jetzt das Problem wir haben den Bremssattel abgebaut dann er lag auf der Erde,dann
habe ich die Bremse gezogen aber nicht mit Absicht .Dann sind die Bremsklötze zusammengegangen,und nicht wieder auseinander gegangen.
Also haben wir den Bremssattel---die zwei Schrauben---auseinander gebaut,und die Kolben reingedrückt.
Wieder alles zusammengebaut,aber dann hatte er keine Bremswirkung mehr.
Muss ich jetzt nur entlüften.
