Zylinder Gegendruck
ehm 4,5 ist viel zu wenig
ich hatte 5.5 und hatte auch keine kompresion mehr -
Dann hoffe ich mal das es daran liegt das der Motor nicht mehr läuft.
Lasse den Zylinder von meinem Vater bei der Arbeit aufs nächste Übermaß hohnen, werd n neuen Kolben besorgen und neue Dichtungen
und mal schauen was der Motor dann sagt.
Gruß -
Das würde mich auch mal interessieren
Kann mir Vllt ne pn schreiben wenn du es weißt ?
Danke -
ich glaub iwas mit 8 bar sollte er eigentlich haben...da erscheint mir 4,5 bar jedocha uch etwas gering:D
Ja, also 4,5 ist definitv zu wenig. Es ging los damit das er über E Starter immer so 10 Sekunden brauchte um anzuspringen
und jetzt ist ganz Ende. Kolben hat dank liegendem Zylinder auch unten lang geschmaucht und Zylinder keine Hohnspuren
mehr. Also --> Aufs nächste Übermaß hohnen, neuer Kolben , Dichtungen und dann mal weiter gucken ..
Werd mich wahrscheinlich wohl oder übel bald von Euch verabschieden müssen .. -
:D:D du glaubst doch nicht ernsthaft, dasses am liegenen zylinder liegt, dasser auch unten gefressen hat:D kann bei nem stehenden genauso passieren:D der kolben is ja im zylinder quasi eingepresst, durch die kolbenringe, da juckt es den reichling wenig, in welcher position der zylinder ist.
warum willst du gehn? -
100%ig liegt es daran das der Zylinder liegt ! Schonmal was von Erdanziehungskräfte gehört ?
Das ist ganz normal das der Kolben unten mehr abnutzt als Oben, ist bei ner Hercules Prima genau so
--> auch liegender Motor.
Aber muss sowieso neu, wie gesagt Zylinder hat keine Hohnspuren mehr etc.
Auto, mein Lieber
Aber ich komme wieder, verlass Dich drauf. -
hmmm meiner braucht auch immer etwas lange um anzuspringen, so 5 sekunden schon. ist das normal wenn er kalt ist muss ich mir gedanken machen oder ist das noch im rahmen? wenn er warm ist springt er natürlich ohne bisschen gas bei 1 mal kurz aufn anlasser tippen an.Dieser Beitrag wurde bereits 1230 mal editiert, zuletzt von »schumihugo«
Ja, wenn er warm ist wars bei mir genau so - pock einmal drauf direkt da.
Nur wenn er kalt ist ödelte der halt n bisschen rum ...
Mess nach , dann biste aufer sicheren Seite -
wie kann ich die kacke denn messen, wenns ein mords act wird mach ichs nicht sondern lass ihn laufen bis er nimmer magDieser Beitrag wurde bereits 1230 mal editiert, zuletzt von »schumihugo«
hahaha
das liegt am auslass! der unten ist
die anziehungskraft kannst da komplett vernachlässigen -
hahaha
Eher wenigerAber bleibe Du bei deinem Glaube
Ich denke die Leute die Ich gefragt habe wissen wovon Sie reden. Aber will jetzt auch nicht weiter darauf eingehen wie
die schwarzen Spuren dran gekommen sind.
Meine Frage war nur wieviel Bar Druck der Motor braucht/hat um zu vernünftig zu Laufen
Gruß -
mal so nebenbei, wo bekommst du den übermaßkolben her?
ich würde meine genitalien darauf verwetten, dass das nichts mit der erdanziehungskraft zutun hat...Wer in oben stehenden Beitrag Sarkasmus, Ironie oder Zynismus findet darf diesen behalten.
>> "Fifa 12 Huso Fail Oder Was? << -
siehst du..:D:D niemals...so stark is die erdanziehungskraft nun auch nicht:D:D
Bei Mahle kannst Du die Übermaß Kolben bestellen.
Dann darf ich jetzt deine Genitalien abtrennen -
ja gut und recht mein nur es liegt an der anziehungskraft
aber jetz weiß ich immer noch nicht wie man die kompression misst?
Dieser Beitrag wurde bereits 1230 mal editiert, zuletzt von »schumihugo« -
Mein Vater hat vonner Arbeit so ein Gerät mitgebracht. Das zeigt dir per Karte an wieviel Bar da kommen.
Die gibts aber auch in ganz poppliger Ausführung, musste mal n bisschen im Netz zappeln -
jaja du hast recht, und wir haben unsere ruhe. kompressionspruefer bei ebay oder louis kaufen.. oder einfach mal hier gucken -> gidf.de
baumaerkte haben sowas auch, oder atuWer in oben stehenden Beitrag Sarkasmus, Ironie oder Zynismus findet darf diesen behalten.
Kriegt man schon relativ günstig, aber dann sind die Messungen nicht immer zu 100% genau ne ..
