Wandler problem
    • Wandler problem
      Guten abend liebe leute...
      also hab folgendes problem hab momentan die ori kupplung drinne und will aber wieder meine speed clutch rein tun,..nur wenn ich die schraibe die auf der kupplung sitzt aufmache weis ich das die zu 100% nicht mehr drauf geht weil des geweinde durch ist. hab einen ersatz wandler daheim nur der geht irgendwie nicht so gut wie der originale habe jz vor die wandler scheibe des originalen zu nehmen und auf den erstz zu setzen und dann die ori gdf zu nehmen meint ich müsste dann wieder gleich sein...?? müsste eig ja nur an der steigung der wandlerscheibe liegen,...hat da jm erfahrung oder ahnung von .? wäre echt nett
      mfg..
