Hat jemand eine Ahnung wie ich das Schloss vorne ohne es rauszukloppen demontieren kann?
Schlosssatz heile demontieren.
das is vernietet gä?
Ich bin mir fast sicher. Ich kannst die Niet theoretisch zerstören und es dann mit Schraube und Mutter wieder festmachen oder?
wenn es vernietet ist nicht
Und wieso nicht?
kannst mal probieren aber wenn es vernietet ist würd ich es lassen
lass es lieber
Das Problem ist nur, das es ab muss. Natürlich kommt es danach wieder dran. Aber erstmal muss es ab.
Nieten kannst du aufbohren. Ohne Probleme. Danach kannst du es auch wieder festnieten. Gehst in Baumarkt und leihst dir einen Nietaufsatz (fürn Akkuschrauber) oder ne Niemaschine aus.
Ok dann mache ich das so. Danke für die antworten. Closed!
haaalt. das is ned genietet:D da wurde ne abrissscheaube verwendet.
das is ne schraube, die schraubt man ganz normal fest und dann dreht die sich iwann selber ab.
du kannst sie aufbohren und dann später einfach schraube und mutter verwenden -
Ok, Super, danke! Closed!
Benutzer online 3
3 Besucher
