hey ich hab nen 25 der so 35 fährt was ist wenn ich jetzt nen laser ohne drossel draufhau?? hab den gasanschlag noch drinne !! wie schnell wird der nacher ??Schadets dem motor??
25er+Laser ohne Drossel = Wie schnell?
du brauchts ne grössere hd und fahren wird er so 55-60 war bei mir so ich hattte 1 unterlegscheieb halt pro schraube und ne 58 hd lief ganz gut hatte nie problehme
Jet Force 307 WRC
Autozylinder in jetty
Kann man einen autozylinder in eine roller einbUen ? Wenn man den block ujd so anpasst -
der geht dann so 39 lt (war zumindest bei mir so)
naja der überdreht so derbe da kannst dein zyl nach
1000km wegwerfen glaubs mir das kannsde net machenverkaufe mein Jet-Force -
also und was is wenn ich den mit drossel einbau ??
`bringt dir nix spar dir des geld
freakunso wa slabberst du mit nach 1000km kannst zyl wegwerfen wenn du ne grössere hd einbaust leufst di eshcon gut
mit meienm bin ich 2000km gefahrne udn de rzyl leuft imme rnochtop auf ner anderen jettty Jet Force 307 WRC
jane ich meine jetzt wenn er die 39auch ausfährt.....
wenn du bei 35 vom gas gehst hält der zly das natürlich aus..verkaufe mein Jet-Force -
ich kann ja dann auch einfach noch nen bissle an der gasdrossel spieln bissle zurückdrehen oder ??
ich würde den ganzen roller entdrossel ob du nun mit 45 oder mit 120 (mal ganz stark übertrieben ^^) angehalten wirst.. fakt ist du bist zu schnell .. kollege hat auch n offenen sportpott auf mofa gefahren nach 1000-1500 km hatte er n fresser.. er is zwar vollgas gefahren aber kein rollerfahrer fährt nur halbgas .. die verlockung ist viel zu groß
fahr den laser besser gedrosselt ist besser
ACAB
Verkaufe Gta5 und The Last for us günstig für die Ps3
Online Code nicht eingelöst. -
eh.
Solange du die Gasschieber drossel drinnen hast, und ne 58er HD rein machst, sollte da nichts passieren.
Vorallem kannst du ja auch einfach ein bisschen vom Gas gehen wenn du merkst der überdreht garde ein bisschen.
Was viel schlimmer für einen auf 25km/h gedrosselten Motor ist:
-mit Vollgas (auch mit Gasschieberdrossel) einen Berg runter fahren, weil da überdreht er auch mit ori Pot mal so richtig.
-Gasschieberdrossel raus machen und denken das wäre gesund für den Motor.
Man muss auch mal unterscheiden, ob jemand die Gasschieberdrossel und die Drossel aus dem Auspuff draussen hat oder nicht.
Weil das ist auf jeden Fall nicht gesund für den Motor.
Wenn du 6,2g rein machst, 58er HD und die Gasschieberdrossel drinnen lässt dann passiert da nichts.
Hier reden aber auch immer alle Leute nur das was sie HÖREN. -
Ich hab 3x Unterlegscheiben unter jeder Schraube dazu noch den Laser ( gedrosselt ) und die Gaszugdrossel drausen
Läuft alles schon problemlos seit 3000 km
Muss eben nur das Gefühl dafür kriegen wann man vom Gas sollte
In meinen Adern
:love:
kannst dir gleich en neuen zylinder mitbestellen...Päng.
