tsdi springt nicht an - keine reaktion beim starterknopf
    • tsdi springt nicht an - keine reaktion beim starterknopf
      ich habe meinen tsdi seit ca. 2 jahren (war gebraucht ist schon älter) und es gab nie wirkliche probleme ..
      jetzt nach dem winter habe ich versucht zu starten, war zu wenig saft in der batterie ! habe ich dann auf geladen und ging wieder ..
      einen tag später wollte ich wieder starten, man hörte das start geräusch aber wieder nicht genug saft -.-
      also wieder geladen , allerdings zu lange mit einem uralten ladegerät das sich nicht selbst abschaltet
      folge : viel von der batteriesäure war verdunstet und der roller sprang auch wieder nicht an (geräusch der zündung war aber da !)
      jetzt habe ich mir eine neue batterie gekauft (12v 8ah) , laut beschreibung nur säure einfüllen, paar stunden stehen lassen , nicht laden !
      gerade eingebaut, licht und so geht auch aber wenn ich auf den start knopf drücke passiert einfach gar nichts :(
      achja udn wenn man den schlüssel am anfang dreht dann kommt ja immer ein kurzes geräscuh, das hört sich jetzzt ein bisschen anders an !
      -> wenn die batterie einfach zu wenig geladen ist, dann würde mann doch wenigstens die zündung hören oder ? wenn auch nur schwach ..
      also was könnte das problem sein ?
      ich wäre für hilfe jeder art sehr dankbar denn ich will endlich wieder cruisen ;)
    • tsdi hat keinen gaser ^^
      ICH HABE ES GESCHAFFT :D:D
      das war unglaublich !
      ich habe das starter relais gefunden aber sah alles ok aus .. hab n bisschen dran geruckelt an den kabeln aber alles fest dann dachte ich schon na toll das wars nicht und plötzlich ein mal an einem kabel geruckelt springt er von alleine an :D:D
      noch mal wieder aus und an jetzt geht es wieder :D
