Frischluftzufuhr
    • Frischluftzufuhr
      moin,
      also ich hab die sufu ohl benutz nur bringt es mich nicht weiter.
      Also ich hab alles Ori bis auf den pott, ich habe einen yasuni r.
      Jetzt hab ich von der Frischluftzufuhr gehört und wollte wissen ob es mir was bringt, die Pumpe zu deaktivieren?
      Leistungsmäßig rein garnichts oder?
      Ich denke mal, ich hab keine Abgasrückführung, da in dem Bereich der pumpe ein "Luffi" ist ^^
      Hab den Schlauch, der zum Oripott ging, bislang einfach nur dicht gemacht.(Schraube rein und dicken kabelbinder drum)
      danke im vorraus :)
    • also den schlauch kannst du komplett entfernen, dazu musst du nur den unterboden und evtl. die rechte federverkleidung abnehmen...
      pumpe solltest du in deinem iceblade keine haben, die wäre aber auch nciht da beim luffi, sondern direkt hinterm rad, am motorgehäuse...also unterm ass...
      ist aber sicher bei dir nur so eine lästige kuhle, in der sich steine sammeln^^
      rinki96 schrieb:
