hallo leute. mein jetty fährt auf einmal nur noch 65 sonst packt er locker 75. er hat 4000 km runter bekommt nur vollsyntetisches öl von motul also ich weiß nicht was das problem ist. kann es sein das er ne neue zündkerze braucht? es nervt!
jetforce fährt auf einmal nur noch 65
Schau nach den Gewichten, es kann gut sein, dass sie eckig sind. Vollsynthetisches Öl gehört da eigentlich nicht rein, ist auch nicht gerade gut für den Motor. Brauchst teilsynthetisches.
warum ist das nicht gut für den motor?
Weil es nicht vollständig verbrennen kann. Lieber erst die Anleitung lesen, erst dann irgendwas reinschütteln.
der händler hat mir das empfohlen. weiß sonst noch jemand was?
Naja, trotzdem sollte man sich zu erst informieren. Dein Problem kann auch einfach am zu warmen/kalten Motor liegen oder am Wetter.
BLACKSIDE schrieb:
der händler hat mir das empfohlen. weiß sonst noch jemand was? -
nee das kann es auch nicht sein.
Ja dann schau nach den Gewichten nach. Beschleunigt er anderes als früher? Welches Setup?
BLACKSIDE schrieb:
nee das kann es auch nicht sein. -
ja ich glaub das er schlechter beschleunigt so ab 50. setup ist alles orginal nur eben offen
Ich würde sagen es könnte an den gewichten liegen schau mal da nach
aber nach nur 3700 km????
guck doch einfach mal nach...
na ich hab kein werkzeug da um die vario zu blockieren. aber ich werde es wohl in angriff nehmen.
Du hast keinen Schraubenzieher? :O
doch hab ich. geht das damit so einfach?
einfach Schraubenzieher in die Ritzel hauen und mit 14er nuss die Vario aufmachen, gibt auch ein FAQ extra dafür.
danke mann. ich werd gleich mal nachschauen.
probier einfach ein bisschen aus, wie du den Schraubenzieher da rein haust, ich hab auch beim ersten mal eine halbe stunde gebraucht^^
so bin wieder da. also die kanten sind schräg und es ist immer eine stelle etwas flach geschliffen.
liegt es daran oder ist das noch okay
