Was am roller machen
    • Hmm...
      17,5 mm Vergaser von Motoforce (ist baugleich mit dem dellorto und ist aber billiger) -> das mit dem orivergaser kannst du vergessen. da ksotet eine düse um die 4 € und bei einem 17,5er bekommt man ein ganzes set um ca 16.
      Stage6 Torque Control
      Eventuell noch eine Sportvario, ist aber nicht zwingend. Motoforce oder Malossi Multivar.
      Dann halt noch Abstimmzeug wie HD-Set und Gewichte. Kupplungsfedern sind bei der Stage6 Torque Control schon dabei.
      Hier wie man richtig abstimmt: Der große Abstimm-Thread
      Von Basti
      (Mittwoch, 3. November 2010, 21:47)
      warum machen alle rox fahrer immer zyllis kaputt, is des
      angeboren? :D:D
      TheSanoy: würde auf eine ungerade zahl machen 36 oder so
    • Jet Racer schrieb:
      r/t kupplungsglocke
      und das in kombination mit der orignalkupplung xD
      bitte sinnvolle ideen.
      zudem kansnt du ihm keinen 70er zumuten wenn er erst mal anfängt.
      OrangeJetForce schrieb:
      kupplung die ori?
      bekäm ich en wheelie hin?^^
      also ich hab en budget von 600 euro:D^^
      wheely bekommt man auch ori hin wenn man geübt ist...
      spar dir das geld lieber für später auf wenn du bisl mehr erfahrung hast.
      das ganze macht man nicht mit einer fingerbewegung.
      kauf dir erst einmal abstimmzeug und eine kupplung (aber bitte keine fly clutch doer ähnliches, das ist nur rausgeworfenes geld da diese wie dir ori ist) für deinen suni r und stimm den gut ab und schau dann mal weiter ob dir das reicht oder nciht mit der leistung
      Von Basti
      angeboren? :D:D
    • also hast du schon einmal einen motor wieder zusammen gebaut und zum laufen gebracht?
      es kommt immer darauf an was du willst^^
      wenn du einen roller wilst der gut geht, aber nicht laut und auffällig sit dann kann ich dir zum beispiel zu einem unauffälligen auspuff und einem 70er raten. das ganze geht dann wesentlich besser als ein orizylinder mit sportpot.
      wenn es dir egal ist ob das ganze auffällig ist usw dann nimm deinen suni r und pack dir alles rein. bei 600 € steht dir da eh einiges frei.
      also was willst du eher?
      mal ne doff frage wo sind die vergaser bei sa ? :D
      kannst den vergaser von jedem beliebigen roller nehmen. sind alle universell (nur die anschlussweite für deinen ansaugstutzen muss die richtige sein).
      aber sie sollten bei motorteile sein.
      PS.: Bleib von der Optik her besser Original... Wenn der Roller optisch ori aussieht dann halten die einen nicht so schnell an. Ist besonders empfehlenswert wenn man immer auf das Fahrzeug angewiesen ist.
      Von Basti
      angeboren? :D:D
