hey ich wollte wissen wen man den jet aufmachen will was man auser der mofaschiebe noch rausbaeun muss das nix am arsch geht ?
Deshalb kannste das Außen vor lassen
Wenn du die Schraube dann draußen hast ziehn die einfach an dem Kabel und schon hast du den Gasschieber mit samt Drossel in der Hand. Dann drückst du einfach die Feder zusammen und hakst den Gaszug aus, nimmst den Gasschieber runter und die Drossel auch (ein kleiner Ring wenn du das siehst weißt du schon was ich meine) und dann baust du einfach wieder alles zusammen
Wenn du den Gasschieber wieder in den Vergaser stecken willst passt der nur einmal also nich mit Gewalt drücken wenns nich flutscht
