FAQ - Seitenständer
    • FAQ - Seitenständer
      FAQ - Seitenständer
      Hallo hier die anleitung wie man den Buzetti Seitenständer Artgerecht einbaut.
      1.Zuerst müsste ihr den unterboden, trittblechund das verkleidungsteil utnerm Rahmen abnehmen.
      2.uhr sucht due 2 vorhanden löcher am rahmen (habe leider kein Bild von den löchern, aber sie sitzen bei den roten kreisen!)
      3.Ihr nehmt die mitgelieferten Schrauben, steckt die durch die löcher am Seitenständer und dreht sie erstmal mit der hand fest
      4. ihr nehmt eine Knarre mit einer 13er Nuss und zieht den seitenständer fest
      5.Ihr setzt zum Schluss die mitgelieferten federn ein,eine rechts eine links und dann oben am stift, wer will kann das auch am anfang machen
      (aber mich haben sie bei der montage gestört)
      6.Zum Schluss baut ihr Trittblech, Teil utner dem Rahmen und unterboden wieder feste dran und erfreut euch am neuen Seitenständer
      hier noch paar bilder wo der Seitenständer schon dran ist. Ihr könnt den Seitenständer auch nach belieben Biegen, allerdings ist dabei große vorsicht geboten! sie knicken leicht ab
      MfG
      Justin#
      PS: Bilder sind von ANTOWN, der war so nett die zu machen ;)
      Drive as fast as you can <(^.^,)>
