hätte da mal eine frage. Mein Jetforce läuft seit einer weile leider nicht mehr.. jetzt habe ich den gefühl, das der benzin/kraftstoffpumpe defekt sein könnte.. Der pumpt zwar die leitungen auf.. aber der druck die dort raus kommt ist nicht wirklich ausreichend, denke ich. Jetzt möchte ich wissen wie viel so eine benzinpumpe beim TSDI liefern soll wenn mann die schlauch bei der Einspritzrampe abnimmt und dann die pumpe drehen lässt...
Wenn mann den schlauch ab hat, und dann die zündung an machst.. pumpt er ja die schlauch auf.. aber wie weit kommt der strahl benzin? kommen da nur tropfen oder sprüht er etwa 2 meter weit weg??
Hoffe ihr versteht die Situation... und den text..xDD
MfG.
MfG.
