Angepinnt FAQ - Höherlegen!
    • FAQ - Höherlegen!
      Also hier mach ich für euch mal ne kleine Anleitung dafür, wie ihr den Jet höherlegen könnt!
      vorab ist zu sagen, das wenn ihr das loch an der schwinge um 1cm versetzt, wird der jet vom boden bis zur spoilerspritze 2,5cm höher. (2cm --> 5cm | 3cm --> 7,5cm | 4cm --> 10cm)
      1. Also erst mal geht ihr her und macht den Unterboden und trittbretter am besten weg.
      2.Jetzt müsstet ihr eig. die Schwinge (ein langes Stück Eisen) sehen. Diese verbindet bzw. hält den Block und die Zentrale Feder zusammen!
      3.Die 2 Löcher ,durch die eine Schraube kommt und die zentrale Feder mit der Schwinge verbindet, versetzt ihr Jetzt nach HINTEN. Also ihr bohrt die Löcher jetzt HÖCHSTENS 3cm weiter hinten neu. Wer sie mehr als 3cm weiter hinten neu bohrt, bei dem wird der Jet nicht mehr richtig auf dem Hauptständer stehen!
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Razor ()
