Wenn es dunkel ist reicht das normale Abblendlicht nicht aus um die Straße zu beleuchten, auf das Fernlicht zu wechseln bringt jedoch auch nichts, da der Bereich dierekt vor dem Fahrzeug nicht ausreichend beleuchtet ist und ihr Schlaglöcher erst erkennt wenn die Felge gebrochen ist.
Ständig die lichthupe zu betätigen ist auch keine dauerhafte Lösung!
Deswegen zeige ich euch jetzt wie ihr mit ein paar Handgriffen dieses Problem beseitigt und beide Lichter gleichzeitig nutzen könnt.
Als erstes löst ihr die Schrauben vom Frontdreieck und nehmt es ab.
dann ist die Lenkerverkleidung dran.
Nachdem ihr Beides abgenommen habt löst ihr den Stecker der zur linken
Schaltereinheit gehört.
Dann löst ihr die 2 hintern schrauben der Schaltereinheit und nehmt den Teil mit den Knöpfen vom Lenker ab
(Hier seht ihr die (Komplette) Schaltereinheit, ihr müsst aber nur einen Teil davon abnehmen!)
Um das Innenleben herausnehmen zu können müsst ihr die 3 Schrauben lösen.
dann nehmt ihr den Lichtschalter auseinande.
(vorsicht kleinteile gehen schnell verloren)
An dem Schalter sitzt eine Kugel auf einer Feder.
Diese Kugel nehmt ihr raus, damit der Schalter nicht wieder zurück springt, wenn er in der Lichthupenstellung ist.
Danach setzt ihr alles wieder zusammen.
Beim zusamensetzen ist darauf zu achten das ein kleiner Pinn am Lichtschalter in einer Fassung vom Schaltereinheitengehäuse ist, da der Schalter sonst schief sitzt und sich nicht richtig betätigen lässt.
(Die Kugel solltet ihr vorsichtshalber aufbewahren)
Ich gebe keine Garantie und hafte für keine verursachten Schäden.
Viel Spaß beim nachmachen
und allzeit gute Fahrt
