FAQ - Riemenscheibe
Die Riemenscheibe ist das Gegenstück zum beweglichen Variator. Diese ist ebenfalls gewölbt, damit der Keilriemen beim beschleunigen nach außen wandern kann. Auf der anderen Seite befinden sich Kühlrippen. Diese dienen der Kühlung des Variators und des Keilriemens.
Wenn keine oder zu wenig Kühlung vorhanden, würden die Variomatikgewichte und der Keilriemen durch die Hitzeentwicklung deutlich schneller abnutzen.
Achtung: Sind mehrere Kühlrippen abgebrochen sollte umgehend eine neue Riemenscheibe ausgesetzt werden, da sonnst unwucht entsteht und die Kurbelwelle dadurch schaden nehmen kann.
MfG
Justin
EDIT:
Wenn ihr eine Tuningriemenscheibe einabuen möchtet und euch fragt ob der Kickstarter und der E-Starter noch funktionieren. JA TUEN SIE!!! das is der große vorteil an peugeot
MfG
Justin
EDIT:
Drive as fast as you can <(^.^,)>
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Razor17 ()
