HD wechseln
    • HD wechseln
      Hallo habe eine frage und zwar hab ich nen Leovince zx-r der ploppt immer wenn ich fahre nun muss ich die hd wechseln aber ih bekomm es einfach nicht hin hab schon benzinschlauch abgem8 das gasteil das (sry für ie dürftiige beschreibeibung weiß aber kein namen von den teilen bin blutiger anfänger) e-cock abgem8 habe das mithilfe soner anleitung mit bildern gem8 att aber nicht funktioniert kann mir jemand vllt sagen wie ich das am besten machen kann
      Ps. denkt ihr ich könnte das ind ide werkstatt bringen und dei machen das?
    • Vergaser Hd wechselst du so:
      1. Luftfilter abschrauben, dann den Luftfilter vom Vergaser und Ansaug-trakt abziehen!
      2. Vergaser abschrauben: Um den Vergaser vom Ansaugstutzen (ASS) zu entfernen müsst ihr ggf. zuerst das Helmfach herrausnehmen.
      3. Schwimmerkammer leerlaufen lassen: die große Schlitz-Schraube vorne unten am Vergaser etwas lösen. Dann sollte etwas Bezin aus dem Schlauch am Vergaser laufen! ggf. auffangen! Das Benzin macht hässliche Streifen auf dem Vario-Kasten! Schraube wieder festziehen! <~ nicht vergessen!
      4. Vergaser auf die Seite drehen und die (meist goldenen kreuzschlitz-) Schrauben an der Unterseite des Vergasers entfernen! Dann könnt ihr die "Schwimmerkammer" abnehmen!
      5. Nun blickt ihr in den Innenraum der Vergasers! Das goldene, eingeschraubte Teil mit dem Schlitz an den Seiten und dem sehr kleinen Loch in der Mitte (vergleicht einfach mit der neuen Hauptdüse, um die originale zu erkennen) ist die Hauptdüse! Diese herrausschrauben!
      6. Nun die neue Hauptdüse einschrauben!
      7. Alles wieder schön fest zusammenbauen! Passt auf, dass kein Dreck in den Vergaser oder ASS kommt!<~ immer wichtig!
      8. So... nun Zündung anmachen und schön treten! Da die Schwimmerkammer noch leer ist, kann es etwas dauern, bis der Roller wieder läuft!
      9. Testfahren!
      Mfg :thumbsup:
      Yeah baby I like it RAW !
    • 4. Vergaser auf die Seite drehen und die (meist goldenen kreuzschlitz-) Schrauben an der Unterseite des Vergasers entfernen!
      diese schreube gibt es bei mir nicht dasist irgendwie anders weiß nicht wie ich das beschreiben soll -,-' und muss ich den luft filter oder das ding wo die hd drin ist rausnehmen um die hd zu wechseln oder kann ich das im roller machen ?
    • SO weit bin ich bis jetze gekommen was fehlt da noch?? und wie bekomme ich die silbernen dinger ab (da is keine schraube dran)
      Bilder
        1,89 MB, 2.592×1.936, 30 mal angesehen
        1,92 MB, 2.592×1.936, 11 mal angesehen
        1,83 MB, 2.592×1.936, 12 mal angesehen
