Heyho,
so langsam bin echt am verzweifeln
Habe ZK gewechselt, Vergaser und Luffi sauber gemacht.
Da hab ich gesehen das der ASS nen Riss hat und habe den auch gewechselt.
Am Jet ist alles Ori, nur komplett offen!
Problem ist folgendes.
Roller steht 2-3 Tage in der Garage.
Geht normal an und fährt dann so 20-30 Meter, aber nimmt dann kein Gas mehr an, aber bleibt an.
Fahre dann kurz an die Seite, spiele ein bisschen mit dem Gas und kann dann fahren.
Dann stellt ich den Roller irgendwo für 30 Minuten ab und will weiter.
Er springt wieder an und fährt 20-30 Meter und nimmt wieder kein Gas mehr an.
Ist echt voll beschissen, wenn man grad mitten auf der Straße steht und nicht vom Fleck kommt -.-
Fahr dann wieder an die Seite. Ab und zu fährt er nochmal los, aber meistens geht er dann aus.
Nach 10x kicken springt er wieder an, geht beim Gas geben aber wieder aus.
Um so öfter ich das mache, umso länger muss ich kicken.
Beim Gas geben hört es sich wie Fehlzündungen an.
Er dreht ein bisschen hoch und dann kommt wie eine Art klicken, oder so eim dumpfes *puff* aus dem Pott und er geht aus.
Das Hinterrad dreht sich dabei kein Stück.
Habe das Gefühl das es bei extremer Kälte passiert, oder wenn es draussen nass ist.
Vor dem Winter hatte ich das nie.
Bin echt am verzweifeln und weiss nicht, was ich noch machen kann.
aber nett lange;)
