2 19. Januar 2011, 21:50 Wenn die Bremswirkung nachlässt. Ein bisschen kann man es am Bremszylinder sehen, wie Stark die Beläge noch sind.
3 22. Januar 2011, 16:26 Also du merkst das auch oft am Bremsdruck der lässt dann recht nach da die flüssigkeit fast weg ist oben. Sehen kannst du es wenn du eine Taschenlampe nimmst und mal beim Bremssattel damit schaust
4 5. Februar 2011, 18:51 wenn die bremse schleift das kann mann hören daran merkste des acuh oder wie bei mir das er anstatt 75 auf der geraden nur noch 35 fährt
8 7. Februar 2011, 20:38 wie markus sagt, in den bremssattel reingucken. normal sieht man da super hin Dieser Beitrag wurde bereits 1230 mal editiert, zuletzt von »schumihugo«
