kabel
    • am besten du testest es...
      nimm dir einen blinker (einen alten am besten). mach das minus an das batterie minus und das plus dann an das kabel bei der zündung bei welchem du vermutest das das + ist.
      Achtung! es gibt ein dauerhaftes und eines das nur geht wenn man die zündung einmacht. einen dzb muss man an das hängen was nicht immer eingeschalten ist. sonst würde mand en dzb einmal entdrosseln und der rolelr wäre für immer offen.
      Von Basti
      (Mittwoch, 3. November 2010, 21:47)
      warum machen alle rox fahrer immer zyllis kaputt, is des
      angeboren? :D:D
      TheSanoy: würde auf eine ungerade zahl machen 36 oder so
