Hier mal ein paar Erklärungen zu dem Getriebe, Getriebearten usw!
Das Speedfight AC Getriebe ist exakt das Gleiche wie das Jet-Force Getriebe. Das Übersetzungverhälnis ist gleich.
Wir haben in den Jet-Force ein Speedfight LC Getriebe eingebaut, das ist ca. 20% länger als das originale Jet-Force Getriebe bzw Speedfight AC Getriebe.
Das komplette Getriebe gibts in beiden Versionen bei Ebay ab teilweise 19,99€
Also: -Speedfight LC Getriebe = 20% länger als Jetforce original
-Speedfight AC Getriebe = Selbe wie Jetforce original
Falls du eher auf Tuningteile stehst dann hole Dir :
-Polini Sekundär Getriebe ( Kommt aufs original Getriebe) 55 Euro
oder
-Malossi Primär Getriebe ( tauschst du mit dem original Getriebe) 60 Euro
Du kannst theoretisch gesehen auch beide Getriebe einbauen, also das Polini und das Malossi, ABER da brauchst mehr als 70cc sonst kommst nicht mehr gut weg im Anzug dafür dicke Endgeschwindigkeit
Zum Sekundär und Primär Getriebe Unterschied :
das Getriebe teilt sich beim Roller in zwei Teile, einmal das primäre und das sekundäre!!! Das primäre ist, wie der Name schon sagt, das erste!!! Auf ihm sitzt der Wandler, Kupplung und Kupplungsglocke.
danach folgt das sekundäre, welches dann unter anderen die Kraft auf das Hinterrad bringt.
Wenn man das Getriebe verlängern will, dann ist es ratsam das sekundäre zu wechseln, weil es sich viel einfacher austauschen lässt!!!
Beim verlängern geh ich mal von LC aus:
Bei 70cc Sport sollte man nicht über 10% (ist vom ori aus gesehen) länger wählen!!!
Bei 70cc midrace nicht über 20%!!!
Bei high-end muss man gucken für was man den Roller nutzt, erfordert bisschen skill
Immer zu beachten ist:
Ein kürzeres Getriebe bringt weniger Endgeschwindigkeit da Übersetzung zu kurz! Dafür mehr Anzug/Durchzug.
Ein längeres Getriebe bringt mehr Endgeschwindigkeit weil länger übersetzt. Dafür etwas weniger Anzug/Durchzug
oder
Yeah baby I like it RAW !
