Welcher roller ist schneller?
Gedrosselt werden die alle ziemlich gleich schnell laufen.
Auf keinem Tacho von einem JetForce steht das Gleiche wie auf dem nächsten Tacho.. Kein Tacho ist genau. Aber gedrosselt werden beide so ihre 30 km/h fahren.
Offen werden die beiden Roller sich auch kaum geben. Beim Tuning hast du eben beim Aerox viel mehr Auswahl (Zylinder, Auspuff ect.) Dann kannst du für den Aerox sehr viele Verkleidungsteile kaufen, die du für den Jet Force nur mit anpassen, spachteln ect. benutzen kannst. -
macht er aber net^^
der zieht ungefär genausoverkaufe mein Jet-Force -
Basti schrieb:
mhh.... wenn beide auf 25km/h gedrosselt sind... welcher ist da wohl schneller -.- glaub aerox hat standartmäßig nen 17,5er drin ( glaub ich zmd).. und halt nen ordentlichen block und ist leichter... dürfte besser ziehen offen
nicht ganz^^
und du willst doch hoffentlich nicht sagen, der block vom c-tech wäre scheiße, oder?
naja also was man so hört zieht der jetforce im gedrosselten zustand besser als die kollegen von yamaha...
ist ja auch nicht verwunderlich, hat doch der neue aerox grad ma etwas über 3ps -
ihr habt recht, warn ja die hiper2 die meist nen 17,5er gedrosselt drauf ham, sorri
und im vergleich zu den hipern finde ich den peugeut block (liegend geht ja noch, stehend ist schon echter mist) nich so toll^^ -
dann nenn mir mal einen grund dafür
abgeehen davon dass es für die pias mehr zylinder und wellen gibt -
und btw. wen interessieren stehende zylinder, wenns um den jetforce geht?
und wenn der pia besser ist, dann ist ers wegen den teilen, die es dafür gibt und für den stehenden peu gibts auch jeden scheiß. also iwie ziehn deine argumente nicht. -
ALso damit ich das richtig verstehe
Ist da kein großer unterschied??
Nur der jet c tech darkside ist ein wenig schneller ? so 2-3km/h ?? -
jet hat mehr leistung, abgesehen davon:
schau dir den jet und die rox an, was fällt dir auf?
der jet sieht besser und richtig stabil aus, die rox ist auch ok, das heck sieht gewöhnungsbedürftig aus und tank im sozius geht mal garnichtDieser Beitrag wurde bereits 1230 mal editiert, zuletzt von »schumihugo« -
muss nicht sein aerox kann auch langsamer sein. Hängt auch davon ab wie du ihn einfährstMarktplatz
Danke ;D
ist sie nicht, ca. gleich.
dann kommts natürlich aufs tuning an
p.s. tsdi´s bringen komplett offen bis über 90 sachen auf die uhr, wenn du auf speed aus bist
leider standen die frühen modelle oft in der werkstatt, mein 2006er hingegen, einer der letzten produzierten tsdi, hatte noch nie wasDieser Beitrag wurde bereits 1230 mal editiert, zuletzt von »schumihugo« -
werden wohl gleich schnell sein bzw jet minimal schneller
Jetty
und wenn dir dann der jett zu langsam ist und du ne drosselscheibe keine e drossel hast machste paar unterlegscheiben drauf und der wird um ca 2-3 km pro scheibe schnellerMarktplatz
Danke ;D
Darkracer
Ich werde mir ja wenn eh nen darkside holen
da geht das ja dann oder?? -
hat ja keine e drossel oder?
