Hallo
Ich habe ein riesen problem ich habe letzens mein Koso Tacho angebaut.
Allles ging auch wenn ich die Zündüng anmachte ging das Tacho an.
Dann aufeinmal ging es nicht mehr.
Ich machte die zündung an und n ichts kommt der e-starter geht nicht mehr garnichts mehr.
Ich drück den e-starter kommt auch kein klicken.
Wenn ich ihn ankicke blinken die blinker auch nicht mehr nur nich durchgehnt leuchten sie
Und wenn die zündung an ist kann ich auch nicht blinken oder fernlicht nichts wie tot.
Relais hab ich auch schon neugekauft daran liegt es nicht.
An der Batterie kann es auch nicht liegen weil sie funzt die spannung ist 12.6v die geht.
Kabel hab ich auch durchgeguckt vorne.
Koso tacho abgenommen funzt immer noch nicht.
Ich weiß nicht mehr weiter
Bitte helft mir
Gruß Fabi
Bitte helft mir
Gruß Fabi
Scooter Tuning is not a Crime!!
A.C.A.B
A.C.A.B
Weil wenn du das Kabel nicht richtig zusammen gemacht hast, dann kann es nicht funktionieren!
