Ich hätte da mal eine Frage.
    • Ich hätte da mal eine Frage.
      Ich habe vor mir die Polini Speed Control und dazu die Polini Speed Clutsch 107mm zu holen.
      Ich habe einen Suni R und wollte mal fragen ob sich dann was an den Gewichten ändert und ob
      ich die Ori Gdf nehmen kann oder ob ich für eine besseres Ergebnis eine andere brauche.
      Geht das mit dem Ori Keiler oder ist ein anderer notwendig. Ich brauche auf jedenfall seriöse
      Antworten mit den ich Arbeit kann und keine von Leuten die Null ahnung haben und nur sammeln!
      MfG MaxiOne!
    • ya also
      also set up is :
      50ccm ori
      Hebo Vario @ 5,125GR
      Stage 6 sport pro kupplung mit blauen polini kullus
      Stage 6 Riemenscheibe
      Mallossi Special Xbelt Keilriemen
      25% + Gegendruck feder
      Mallossi Kupplungs GLOCKE
      Tecnigas RS 70 II neu gedämt
      Dellorto 17,5 gasser @ 87 Haupt düse
      Hebo luftfilter
      so und der drückt dreckig meiner
      denge dass du schon ori gdf nehmen kanns aber
      andere is besser
      türlich kannste ori keiler ohne prbs fahren
      gewichte weiß ich nich so genau :;D
      in meinem Besitz
      Lupo 1.2 TDI mit ein überkrassen anlage ;) :D
    • ya da giebt es ein set von naraku da sind
      drei verschiedenen drine ich habe dir härteste drine
      aber auf dein set up reicht ma locker die mitlere wen überhaupt
      und wen du ne ander gdf reinmachst musst du auch gewichte neu abstimmen
      bin nähmlich vorger auf 5.2 gr gewfahren dann gdf gewechselt und fast nemmer
      vom fleck dann 5.125 gr und zieht wieder bommbe :D
      in meinem Besitz
    • gdf macht ya ix anderes wie die wandler scheibe mehr zu drücken damit der keiler leichter(schwerer)
      hoch und runter kann.
      denke auch dass mann für straße max 25% auf ori zyl nehmen sollte so wie ich dann
      kann die naraku nur wärmstens empfehlen da gleich 3 stück drine sind
      7%15% und 25% wen ich mich nicht ihre :)
      kann mann dann ausprobieren und die verarbeitung is top
      so wie das preis leistungs verhältnis ;)
      in meinem Besitz
