ich habe meine jet beim händler entdrosseln lassen. also die vario und gaszugdrossel cdi war schon offen. auspuff ist noch gedrosselt. er läuft ca 75 kmh. muss ich jetzt eigentlich noch die hd wechseln? wenn ja wieviel nummern?
muß ich die HD wechseln?
Fährst du mit Sportauspuff?
mit entdrosseltem sportauspuff ja mit entdrosseltem ori auspuff auch(blindrohr ab) mit gedrosseltem oriauspuff nein
musst also nicht
JET FORCE BLUE - BLACK -
nee ist noch kein sportauspuff dran. also brauch ich nicht zu machen. danke
Richtig.
musst die von grautner oder soo nehmen ..
Gurtner...gibts beim Händler
Erst wenn die letzte Ölplattform und die letzte Tankstelle geschlossen sind werdet ihr merken das man nachts bei Greenpeace kein Bier kaufen kann ;) -
kauf die nich beim händler... bei unsrem händler kost son pissing 10€ bei SA oder so 1,99€^^Biete verschiedene Dienste an wie angel eyes einbauen oder Kennzeichenhalter auf wunsch zu bauen und noch vieles mehr, meldet euch!
Bei SA ist es die Artikelnummer LHDG-0XX das XX durch die geünschte Größe ersetzen. Beispiel 56er HD = LHDG-056.
Bei manchen Shops findet man die HD´s unter Speedfight 2 LC. Er hat auch den Vergaser von Gurtner. -
also wenn ich die artikelnummer eingeb kommt nur :
Keinen Artikel gefunden, du kannst * als Wildcard benutzen.
(z.b. P166* um dir alle Artikel anzeigen zu lassen, die mit P166 beginnen ...)
Der Suchbegriff muß aus mindestens 4 Zeichen bestehen. -
Welche Größe brauchst du denn?
56er LHDG-056 / 58er LHDG-058 / 60er LHDG-060 / 62er LHDG-062 -
einmal die einzelnen hauptdüsen:
streetlights.de/Roller_50ccm/P…rhauptd%FCse_Gurtner.html
und das abstimmset
streetlights.de/Roller_50ccm/P…td%FCsen_Gurtner_BGM.htmlJET FORCE BLUE - BLACK -
kann man eigentlich mit nem größeren vergaser auch mehr leistung aus dem orginal zylinder holen?
Dein Anzug verbessert sich
Aber sportauspuff ist vorraussetzung -
welche größe? 17,5 oder
Ja, der 17,5er von DellOrto oder der Nachbau von Motoforce.
