Muss ich da irgedetwas beachten???
hab schon ne neue, aber kann man da was falsch machen oder so???
danke
danke
*JetforceRuleZ*
*JetforceRuleZ*
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Jetflo ()
*JetforceRuleZ*
Jetflo schrieb:
Ausbau:
-Lenkerverkleidung abnehmen
-Lenker von der Gabel oben lösen ( Kannst seitlich einfach runterhängen lassen dann den Lenker, hängt ja an den Kabeln )
-Lenkkopflager was nun sichtbar ist, abschrauben und kontrollieren ob es noch ok ist. Ansonsten direkt neues holen
-Rad demontieren von der alten Gabel ( Soll ja auf die neue Gabel wieder drauf) Tachoschnecke einfach baumeln lassen.
-Bremssattel vorne von der alten Gabel abschrauben ( SOnst kriegst du die Gabel ja nicht rausgezogen weil noch was dran hängt )
-Roller vorne sehr hochheben oder seitlich kippen, und die alte Gabel nach unten raus ziehen oder eben zur Seite. Kommt drauf an wie es euch besser gelingt
Einbau:
-Neue Gabel von unten wieder reinstecken ( Roller natürlich wieder kippen oder hochheben )
-Lenkkopflager drauf und festziehen ( Gibts einen speziellen Schlüssel für geht aber auch mit der Zange.
-Nicht zu feste machen das Lenkkopflager, sonst kannst schwer lenken und du schrottest Dir dein Lager viel schneller. Also festziehen und testen wie sich lenken lässt.
-Ich habe es immer bevorzugt noch einen spritzer Fett auf das Lenkkopflager zu machen an beiden Stellen also oben und unten an dem Gabelholm der im Rahmen sitzt.
-Die Hauptschritte hast du nun geschafft, einfach Lenker wieder drauf montieren, Bremssattel, Verkleidung und Reifen, Fertig.
Grüße und viel Spaß,
Jetflo
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von streetdriver ()
streetdriver schrieb:
Dabei hab ich ein Problem: Wie viele "Ringe" sind bei dem ori Lenker drauf? Hab das Problem, dass das Loch von der Schraube höher ist als das in Der Gabel...
